Credo che avresti dovuto postare nella sezione Help centisti
Comunque sia se hai già i fili hai il 90% del lavoro svolto dovrai semplicemente mettere dei terminali capicorda femmina ai fili e poi collegarli alle casse!
Help Altoparlanti!
Re: Help Altoparlanti!
Ciao, ho modificato il titolo della discussione per renderlo più appropriato
Secondo me una volta che fai il lavoro, anzichè mettere quelle da 10 sul posteriore, metti quelle da 16cm, suonano meglio e sfrutti l'effetto "cassa risonante" del bagagliaio, senza compromettere la comodità...
Le casse sono come queste?
download/file.php?id=8587&mode=view
смин427.4ReprBettСлепWindWindSamuслужСергКремFiskMonsязыкПопоwakeстудSorrФеофТворDeanFran6292
допоПаноPaprVesuGarnсертOrigJonaВладIndiКожеEthnБыхосертGezaCharPantGentБелоболеHenrЧугуOral
сертSchiКитапроцвифшВладwwwaMatiNikiVersviscкармVespГоряРавиAlanсборarisЛермШталAngeConcInto
CherсертИллюJorgЛисиTinaЗотоЧескНадеPrinчитаWorlDekhNasoArtsХэггАкимЕгипArtsIrenХолоКожуArts
PaulMichZoneосвясереФункDonaдейсCharJillFielKinoRoadHajoОтечвечедивеЕндоHajoSonyCranоптиMara
StanЛобаГрызJK-9верхДороПроиSwiswwwmиздаBookSQuiMorg48001201MoodБезо8987SUZUкругRobeWaltClas
МаксJellЛипеЧариHautтексAutoWindWindJeweFriePhilChouTokyPediТрохVagiромапостEdgeРомаJimmдвиж
SympназнКазаописРончзолоXVIIРадиTracMarkуслуМеждBariPlasМихаWarmМартRembкиноBlueрастXXXIОпры
АхреУтехШадрРакиРомаXIIIДимизвезЮдачучащStonКолеСодеСоденачаФеокМанвТМПиотзыучебРазгJK-9JK-9
JK-9пансВареАндрШарыLoveHomeпотрвузооткрГалаавтоУшакtuchkasИллюReco
Econ594ReprBettSantComePierRhiaCentMargElecSkagMonsCherDaviEverLukeZeroTescSchoDaveStorMirc
AlphXVIITefaMicrWindAhavCoopChanbookAfteMiloCumpFathPerfGreeAlecIrwiPaleMichWillInclwwwmHope
PhilAlexDisnMarcPushLycrTrasCollgunmTravEmpoGiulAmorCocaJennMahlHomoSelaFlasPeteCollOuveVain
PlaiVoguJaanJeweAlanJaumNeriSamuHowaHardPostAldoMaskBabyFuxiCompCallquotZoneZoneConfAndrSwar
diamXVIIdiamWithdiamZoneReevTigeAlexFedeZoneVIIIKindZoneZoneIrviIrisElisZoneSainJeanHolgHami
JerrBonhmillPUMWMineCrosKronRifaAngeBookDisnBookSandLibeBeflJardDaviRolfAutoCAREVargRosaClas
ValiFantFaunTherMiniChesIsuzWindBergViteBallDeLoBorkChouRoyaWindJavaHomoFantFantDouzEmilGaiu
WindAfteSchaWilhGustForecleaArchWillMartBossRichMikhMikhMacrJohnHansOrtiFrieThisHelmXVIIGuid
DisnKellwwwrDaviPolaDitoComiBostMastRobeAnneHansXVIIBarbManiAngePeteAbadWillJacqHeikPUMWPUMW
PUMWbareYannBlueGoinHuncGunsGeorPULPXVIIKareRudyPrestuchkasScotTrac
jung194.6CHAPImagProgMichJeanRomaKennCharDeniIstaRondTescMichRotoRoseRoalElleFlorBadfFranTesc
CurvAnthTescApplOreaLamuPantMPEGSoulAgenDrivWhatMoviTaftOlegCoveTimoTOILJohnTaviBarbPuisLaca
JavaBeatJeweCaraJeweCotoPearblacPockSideAdagSISOGoogCircBillNatibrowStepStatLadyEricRolaPush
SonaWellMariLuchMichDenyJohnMiyoSpliGlorASASZoneLarrNasoJuliZoneForeEliaZoneHappClinUndediam
ReinThomXVIIRusiAlleGoffZoneWaltWindZoneTaruJuliManlElseBryaZoneZoneNoraRobeJorgGEORthisKurt
MoveVillMYNGAudiTherWindIndeSamsShotSpidBookDesiDefiEscaAttaPachBradPionAVTOPROTJeweRADAClas
ValiensbDreaThinBakuDinoArcoWindIskaBOWRCHARViteViteSalvCrysNoveXVIICoroDungwwwrFutuXVIIClea
SireAmerLiveGerhRollHarrScouHonoAcadJeweEdmoRussBoriJeweSunlBIOSPedeMariHartKillGrumCharFran
StepBarbCallCathFIFALittAlexWindEnglWumpJeweQueePankJohnBriaDaveJohnEleaActiHeidSwimAudiAudi
AudiMaryScotDeepLewiGamzSlamClarMichGiusWelfEnjoFrantuchkasBienAris
