Lancetta carburante che si muove a cavolo, vi è capitato?
Re: Lancetta carburante che si muove a cavolo, vi è capitato
Ahahaha anche il mio nelle curve va su o giu! xD
Imprecisione imbarazzante?SEI_100 ha scritto:tienitelo buono il tuo indicatore varierà in curva, ma in genere segna il giusto. quello delle ultime serie della sei, segna quello che gli pare, è di una imprecisione imbarazzante.
Il mio segna benissimo. Il tuo sarà sballato forse
- SEI_100
Mi riaccodo a questo topic.
Non capisco se la macchina sta consumando davvero troppo, o se è l'indicazione completamente sballata.
L'esempio è di ieri sera.
Ho fatto il pieno (uno stra-pieno, la benzina arrivava al bocchettone, quindi ero teoricamente sopra il massimo indicato). Ho fatto un bel giro lungo, un'ottantina di km, ho azzerato il contachilometri apposta per controllare.
Nel giro era sceso della prima mezza tacca. Fermo la macchina, la riaccendo dopo un po', improvvisamente era già sceso alla prima tacca.
Come nella foto.
Ora, non ho guidato tirandola, ho fatto un po' di tangenziale al max a 110 km/h, un po' in città, ma tranquillo e senza traffico.
Non so bene quanto ci sia tra una tacca e l'altra, però se calcolo che il serbatoio ha esatamente 38 litri, l'indicatore è in 4 settori, quindi tra una tacca principale e l'altra ci sono circa 9 litri. Nella foto è appena sopra la prima tacca principale, quindi circa 8 litri sono stati consumati (ma anche più visto che partivo col bocchettone pieno).
Questo vuol dire che avendo fatto circa 80km, ho fatto ben 10 km/l !!!
Non sta nè in cielo nè in terra... Se le avessi tirato il collo quanto cavolo consumavo?!
Come nella foto.
Come prima cosa da fare è quella di smontare la pompa e pulire le piste dove scorre il galleggiante che è la resistenza che manda il segnale.
Essendo sporca manda valori errati.
Io sapevo che il calcolo del consumo va fatto da pieno a vuoto, perchè per come è fatto il serbatoio (non è un cubo o parallelepipedo regolare) il galleggiante non scende sempre alla stessa maniera...
Anche a me capita cmq che parcheggiando in salita, alla riaccensione la lancetta indichi di meno, anche se poi dopo ritorno in pianura e riaccendo la vettura non sempre ritorna al suo posto, in pratica lo fa solo quando faccio rifornimento.
- eddieocconnor
A me, ogni tanto, capita che quando faccio 10 euro di benza la lancetta non sale rimanendo nella posizione iniziale. Non ho mai capito perchè ogni tanto faccia così! Da cosa può dipendere?
da morchie, o dall'indicatore corroso...
- SEI_100
Allora, io domani mattina faccio il pieno, così vedo realmente quanta benzina se ne è andata.
Poi traiamo conclusioni.
Per ripulire il galleggiante e il contatto, si accede da sotto il sedile posteriore vero?
Credo che sara' normale ... anche la mia lo ha sempre fatto...
- SEI_100
Ragazzi, grandissima soddisfazione!
Son appena stato dal benzinaio!
Km totalizzati dal pieno precedente: 158,3
Litri fatti stamattina (pieno pieno): 9,37
Praticamente quasi 17 km/l !!! su un misto citta' superstrada, senza spremere ne' sacrificare. Il fire si rivela al solito meglio di un diesel
Provero' a ripulire i contatti del galleggiante.
